Świece dogrzewające płyn chłodniczy
  • koper009
    • 282
    romi-70, dostałem dostałem :-) z rana sprawdzę i dam ci znać :-) bo sprawdziłem w jednym magazynku i echo :-( ale jeszcze sprawdzę rano w jednym miejscu gdzie mam same reflektory
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    Powróciła zima a przy tym problem długiego grzania diesla. Ostatnio grzebiąc coś w silniku urwał się jeden kabelek od tych trzech świeczek, będę musiał go zalutować, nie wiem czy sprawność tych świec można sprawdzić w ten sam sposób co świec żarowych w głowicy. Kiedy w ogóle te świece się załączają, myślałem żeby zrobić im oddzielne zasilanie, z możliwością kontroli ich pracy, ma ktoś może taki myk zrobiony? Dojeżdżam 10 km do pracy, silnik grzeje się po przejechaniu 7 km. bez włączonego ogrzewania, chłodnica zatkana.
    • 4tech
      • 4247
      Te 3 świeczki, to zwykłe świece żarowe sterowane z kompa (ECU) przez przekaźnik
      Komp sam ustala kiedy dogrzewać - czy zimno, jakie obciążenie układu elektrycznego i inne tego typu. Tu już chyba fabryki nie poprawisz :diabelski_usmiech
      Sprawdź jedynie, czy pojawia się napięcie na zimnym odpalonym i czy same świeczki są sprawne :wink:
      • pekool
        • 321
        4tech, a ja mam troche inne pytanie odnosnie tych swiec dogrzewajacych: jak to nimi jest ? znajomy ma leona z '05 z silnikiem asv i nie ma tych swiec dogrzewajacych a ja mam szkodnika z '03 z tym samym motorem i mam te swiece, od czego to zalezy, ze w jednym modelu sa a w innym nie ma ??
        pekool
        • 4tech
          • 4247
          Nie mam zielonego pojęcia czemu to tak jest
          Może od wersji wyposażenia, a może rocznikowo, a może na który rynek ... Nie wiem :wink:
          Jedynie zauważyłem, że w Skodach w większości są, ale nie we wszystkich :szeroki_usmiech
          • Wolga85
            • 288
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Albo były świeczki dogrzewające albo dodatkowa nagrzewnica elektryczna. Świeczki są starszym rozwiązaniem zastąpionym przez nagrzewnicę elektryczną.
            • wolas
              • 290
              ja bym chyba wolał nagrzewnice, ale wydaje mi się, że elektryczne nagrzewnice były tylko w O2
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                w mojej O1 ALH 03 Ambiente nie ma tych świec.
                • rafalus
                  • 1140
                  Kraj przeznaczenia może mieć znaczenie
                  nowy cSIMC od Aliego
                  • 4tech
                    • 4247
                    Kraj ma ogromne znaczenie, a jedyne "dogrzewanie" jakie występowało w O1 to to o czym temat, ewentualne Webasto i ostatnia możliwość grzałki elektr. na 220V, ale to tylko w krajach skandynawskich :szeroki_usmiech
                    Nagrzewnice el. występowały dopiero w O2. 8)
                      • 15997
                      Mam głupie pytanie. Jeśli te świece są to gdzie? Sam chętnie zobaczę czy mam...
                        • 3778
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25 Na fotce silnika z prawej strony. Zaznaczone czerwoną kreską.
                        • pekool
                          • 321
                          rafiki, jak stoisz przodem do samochodu, to sa one po prawej dolnej stronie, mozna powiedzic pod plastikowa obudowa silnika przy wejsciu weza do bloku silnika, wystaja sobie takie trzy preciki z przewodami
                          pekool
                            • 15997
                            endryu, pekool, dzięki. Nie jestem pewny, ale chyba nie mam...
                            EDIT:
                            Dopiero dzisiaj miałem chwilę żeby się rozejrzeć pod maską i zonk, ww. świece obecne :shock: wychodzi na to, że Polska została uznana za rynek z tych chłodniejszych :shock:
                            • przebor
                              • 72
                              • Felicia II (6U1)
                              Zamieszczone przez 4tech
                              Można poprawić zmieniając odpowiednią mapę w ECU.
                              U mnie też nie było tego dogrzewacza, więc sobie dorobiłem samodzielnie. Jak ktoś jest zainteresowany mogę podesłać manual w PDF który przy okazji zrobiłem. Powiedzcie tylko gdzie wrzucić.
                              • alxxx
                                • 1823
                                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                przebor, Jak chcesz udostępnić to daj jako manual na forum
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  przebor, daj go do działu O1 - dopsażanie (retrofitting) a tutaj linkę podklej
                                  • wolas
                                    • 290
                                    kurcze ja mam szwedzkie auto i nie ma grz 220v przebor, jak masz manuala jak zmienic ich parametry to bede wdzieczny
                                    • przebor
                                      • 72
                                      • Felicia II (6U1)
                                      Zapodałem manual tutaj -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84354
                                      • wolas
                                        • 290
                                        przebor, napewno sie przyda, a czy da sie cos zmienic w sterowaniu tych swiec??
                                        • alxxx
                                          • 1823
                                          wolas, jest mapka w ecu co tym steruje
                                          • wolas
                                            • 290
                                            alxxx, możesz coś więcej na ten temat napisać
